Problemas de bitrates
rexarcore
Hola, tengo un problema porque mi internet es de 200mb y al conectarme con el codificador de obs, mediante cualquier servidor no logra mantener la conexion de bits se baja hasta 1000. y me dice mi compañia que puede ser problema con los servidores de OBS directamente hacia su propia nube. Hasta ahora quiero solamente hacer streaming sin abrir juegos. Pero leyendo otros post similares y siguiendo las instrucciones que dan. Abri OBS y despues de una prueba de streaming cargue el archivo de registros actual. aqui el link: https://obsproject.com/logs/befRnuJA9s2vBoOZ
Mi empresa de internet me ha solicitado conseguir las direcciones ip o algo para identificar los sservidores de obs e identificar el problema en las rutas entre ellos y mi proveedor. Si pudieran facilitarme esa informacion para seguir y solucionar mi problema estaria agradecido.
OBS no tiene servidores a los cuales conectarse para transmitir. De tu empresa de internet saben bien cuál puede ser el problema, solo que quienes te atienden en soporte técnico no suelen saberlo, es en otro departamento de la empresa.
Guarda copia del perfil y la colección de escenas. Es muy importante que lo hagas por si algo sale mal.
Ahora, crea un nuevo perfil y nueva colección de escenas. Usarás estos para las pruebas. Elimina los plugins que hayas instalado. Una vez realizado esto, haz una prueba y verifica que todo funcione correctamente. En el caso que siga el problema, es posible que se trata de un error en la red del proveedor de internet.
Con este programa podrás verificar la calidad de tu conexión contra los servidores de Twitch: TwitchTest | r1ch.net
Cualquier valor inferior a 90 de calidad (quality) es malo y refleja un problema que suele estar en el proveedor de internet. Ellos no verifican ni miden el protocolo rtmp, que es el usado para las transmisiones.
Los servidores a los que te conectas son los de Twitch, los que funcionan correctamente para todo el mundo. Lo que ellos deben verificar es que no estén redireccionando el tráfico del protocolo rtmp por donde no debería ir, ni que estén aplicando algún filtro para ralentizar tu conexión en caso de un uso mayor al que ellos consideren máximo, o que compartan tu conexión con otros y de esta forma saturan el ancho de banda que deberías tener asignado solo a ti.
Me ha sido muy util tu respuesta. pero tengo otra duda. mi proveedor intenta conocer las direcciones de los servidores especificos a los que me conecto para optimizarlo. pero yo no quiero usar solo twich. quiero conectarme a diferentes servicios. como cam4 o stripchat. pero no púedo decirles porque es ilegal usar esas paginas en mi pais. entonces que púedo hacer para asegurar que me den la conexion del todo?
Lo que ya te indiqué, que el problema debe estar en el redireccionamiento del protocolo RTMP.
Que no tienes las IP porque son servidores de Twitch y poseen muchas IP, que a veces cambian de acuerdo a las necesidades del servicio.
